Rechenaufgabe
Taran
- Hat gedankt: 5 Mal
- Hat Dank erhalten: 2 Mal
Rechenaufgabe
Folgende Rechenaufgabe soll mein Junge lösen. Funktioniert lustigerweise nur, wenn man den Bogen als Gerade annimmt:
"Ein Bogenschütze spannt die Sehne eines Bogens mit der Kraft F= 120 N so weit, dass ihre beiden Hälften den Winkel (th)=140 grad miteinander bilden. Wie groß sind die Kräfte in der Sehne? (Skizze und Berechnung)"
Also die Lösung braucht er bis Montag:D , und alle möglichen fachlichen Kommentare zur Realitätsnähe dieser Aufgabe wären auch nett!
Taran von Caer Dallben
seit wann hat ne sehne zwei hälften oder meinst du die bogenarme
Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch nur Bl?dsinn schafft. ( finde das triffts ganz gut :D)
Es gibt keinen schl?ssigen Beweis f?r ein Leben nach dem Tod. Andererseits spricht nichts dagegen. Zerbrich dir nicht den Kopf! Du erf?hrst die Wahrheit fr?h genug.
Die Kräfte in der Sehne betragen jeweils 175 N also insgesamt 350 N.
War das Thema in meiner vorletzten Physikarbeit...
Die Rechnung:
Fz = Fs1 + Fs2 (vektoriell)
Fn = 120 N
Alpha = 140°
Fs1 = 0.5Fn : cos 70° = 175 N =Fs2
Fs1 + Fs2 = 350 N
das ist aber nur im "idealzustand" so, also wenn beide Sehnenhälften gleich lang sind. wenn eine hälfte länger ist, so wird die Kraft größer.
Die Rechnung:
Fn = 120 N
Alpha = 140°
Fs1 + Fs2 = 350 N
hat sich erledigt zieht nen pfeil ausOriginal geschrieben von meggan
und spannt nicht den bogen auf
Taran
Unklare Angaben
So hat man es ihnen erklärt - ich nehme an, sie sollten nicht auf die Idee kommen, den Bogen zu zeichnen, denn die Verformung des Bogens bzw die Auszugslänge ist ja irrelevant.
Danke für die Rechnung, Joe - Witz ist nur, dass die Jungs in der 8. noch gar nicht mit cos rechnen können. Unsere geometrische Lösung liegt aber in der gleichen Größenordnung.
Wieviel ist das in lbs?
Taran
Sehne
Und dann muss die Sehne ja noch die Kräfte beim "Abstoppen" aushalten...
Jetzt ganz dumme Frage - wie bist du von den N auf lbs gekommen?
- killerkarpfen
350 N
Kann man das ganze nicht nach dem Hebelgesetz rechnen? so in der Art Kraft mal Weg?
Zeichne ich (kann keine Skizzen einfügen) den sehnenwinkel 140° beide seiten gleich lang. verbinde ich die Enden der sehne durch eine gerade Senkrechte und aus der Mitte dieser Senkrechten eine Horizontale in die Winkelhalbierende der Sehne erhalte ich ein Wegverhältnis von 2.75 : 1.
Misst die Horizontale 100 mm ist die Vertikale 275 mm lang. ergibt nach Pytagoras 292 mm Hypotenuse.
(120 N : 100) x 292 = 350.4
(120/220) x 643 = 350.72
kann man das nicht auch so rechnen?
KK
KK
Eppur si muove
tipiHippie
Taran
Pythagoras
Also den guten alten Pythagoras eingesetzt...
Aber die Vertikale musst du eben an deiner Zeichnung messen, wenn du es nicht wie Joe machst. Als Näherungsergebnis ist das aber sicher ausreichend!
- Pictor Lucis
kommt hin
Da habe ich doch gestern das passende Bild fotografiert:
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
[/url] (samick millennium 64" - wer der Typ ist sag ich nicht)
Am Monitor nachgemessen sind es hier 130°.
Der Pfeil hat 30" gesamt, also zieht er hier gerade 25" entspricht bei diesem Bogen 127N (nach dem FC-Umrechnungstool 28.66lbs)
Dann lass doch mal deinen Jungen rausfinden, was das schlimmste für die Sehne ist, und wieviel so ein Strang pro mm² aushält und ob Stahl da noch mitkommt.
-- Jetzt kommen wir so langsam in den Mathe - Unterricht nach dem Sinus Projekt. Die Informationen (wie dick ist Sehnengarn, wieviele Fäden hat eine sehne?) gibts im Internet. Ich kenne da ein tolles Forum
:fcsmilie
:fcsmilie
@ taran
1 lbs sind 0,45 kg
1 kg hat die gewichtskraft von 10 N (Fg=m*g; g ist die ortskonstante 9,81)
--> 1 lbs entspricht 4,5 N
@ killerkarpfen:
wie errechnest du das verhältniss der waagrechten zur senkrechten? entweder du liest halt ab, das is dann nich gerechnet oder halt wieder über Trigonometrie.
1 lbs sind 0,45 kg
@ killerkarpfen:
Taran
Dank an alle
Die versammelte Intelligenz von FC ist mal wieder einfach top!
Jetzt weiß ich, dass unsere trigonometrische Lösung okay war und er alles andere noch gar nicht können konnte.
@Joe - gib die email von deiner Schule her, ich schreib dir einen Empfehlungsbrief! :-)
