Befiederungsgerät
Aagaard
Befiederungsgerät
Beitrag von Aagaard »
so,... wie ja schon angedroht :) sind hier die bilder meines ersten selbstgebastelten befiederungsgeräts (für einfach straight)!
[url=http://www.fletchers-corner.de/images/noimg.jpg]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
Bild[/url]
(hab noch immer keine eigene DK, die bilder hat ein kumpel gemacht, THX Ronin!!!)
gruß @ all von Aagaard
nachtrag:
die materialien lagen alle noch so bei mir rum! (ein holzbrett, eine kleine vierkantleiste, zwei kleine federn und eine 4 mm starke aluminium-19"/1HE-rackblende für die klammer!)
york
sehr schöne arbeit!!
Beitrag von york »
die idee mit dem dreieck (ich nehme an damit drehst du den pfeil) finde ich genial!
schraubst du jede feder in der klammer fest? das wär mir zu auwändig, leimklammer geht schneller.
aber wirklich sehr schön gearbeitet und allein schon schön zum anschauen!
Aagaard
@ york
1. richtig, mit dem dreieck wird der pfeil immer um eine zacke weitergedreht und man hat immer den 120° winkel!
2. festschrauben, ne ne gar nicht, ist ganz easy,...die klammer wird einfach an den oberen beiden kleinen metallbügeln zusammengedrückt und öffnet sich dann unten ca. 3 - 4 mm, ist also genauso einfach zu handhaben wie eine klammer vom martin, bitzenburger etc.!!!
die beiden spiralfedern, die auf der rückseite der klammer von den flügelmuttern gehalten werden, sind für den federdruck der klammer selbst!
hätte da wohl nochmal ein detailfoto von der offenen (gedrückten) klammer machen sollen, sorry!
hoffe du kannst jetzt, in verbindung mit den fotos, nachvollziehen wie die klammer funktioniert!?
geomar
Geiles Teil...
Beitrag von geomar »
Die Idee mit dem Dreieck finde ich auch unschlagber - ich überlege ernsthaft, so etwas gegen meine "Schablonenlösung" auszutauschen...
Die Lösung ist jetzt aber für unterschiedliche Schaftstärken nicht geeignet, oder? (man könnte z.B. für die hintere(n) Auflage(n) verschiedene Höhen bauen)
Aagaard
@ geomar
verschiedene schaftstärken,... warum nicht!!! :D
denn:
die -ich nenne sie mal "nockklemme"- (das kleine falche schwarze ding an dem drehbaren dreieck) habe ich aus einem flexiblen stück plastik geschnitten und es mit vier lagen gaffa-tape (gewebeklebeband, klemmt die nock gut fest) beklebt.
und somit paßt sich dann die "nockklemme", beim drehen des dreiecks, immer sehr flexibel an die gerade vorherschende achse des schafts an, da diese ja bei verschiedenen schaftstärken ja nicht immer auf der gleichen achshöhe wie die des dreiecks liegt!!!
hoffe das hilft dir ein bißchen weiter!?
Halfmoon
Beitrag von Halfmoon »
@ Aagaard
Auch von mir ein dickes Kompliment! Die Lösung mit dem Dreick finde ich schon clever, aber richtig genial ist die Idee mit dem Alublech und den Federn!!! Das werde ich gleich mal nachbauen um eine Vorrichtung zu haben um "Federn voller Länge" nachzuschleifen und somit die Plastikklammer meines Befiederungsgerätes zu schonen ...
Danke für die Inspiration! :-)
Carsten
Marty
Hat gedankt: 4 Mal
Beitrag von Marty »
Sieht klasse aus. Hast nicht Lust eine Bauanleitung zu schreiben. ;-)
Aagaard
@ Halfmoon und die anderen nochmal
...uff,.......glück gehabt,... da bin ich ja erleichtert, denn ich dachte schon es hagelt dutzende verbesserungsvorschläge :anbet !!!
@ Marty
oh welch ehre :anbet :anbet :anbet !!!
na ich werde mal sehen was sich da machen läßt ;-) !
zerlegen geht jetzt nur leider nicht mehr, hab es zusätzlich noch PONALisiert :) !
hab mir vorher auch keine großartigen zeichnungen gemacht, hab so nach frei schnauze drauf los gebastelt!
ich werde einfach mal maß nehmen und versuchen eine einigermaßen verständliche technische zeichnung zu machen und + die fotos müßte das ja dann vielleicht nachzubauen sein, hoffe ich!?
Hat Dank erhalten: 188 Mal
saubere Arbeit!
Sieht gut aus! Ich staune immer wieder, was ihr Euch für Arbeit macht, um das zu tun, was ich "frei Hand" mache...
Wenn wir uns mal sehen, müssen wir mal unsere Pfeile nebeneinander halten; interessiert mich echt, wie viel besser Deine werden...
Wie lange brauchst Du damit, um 3 Federn aufzukleben? Vom ersten Anfassen der (fertig geschnittenen) ersten Feder bis zum Herausnehmen des fertig befiederten Pfeils?
kit3r
klasse
Beitrag von kit3r »
Das ist mal ein Befiederungsgerät für meinen Geschmack, einfach aber effektiv in der Handhabung und dazu noch kostengünstig herzustellen.
cu kit3r
Was wir wissen ist ein
Tropfen, was wir nicht wissen ein Ozean.
[Sir Isaac Newton]
Aagaard
zeit
@ ravenheart
thanx!!!
also,... da ich sehr pedantisch/akkurat (kann auch manchmal ein fluch sein) bin, sind mir solche "hilfsmittel" doch sehr recht um da alles schön gerade und gleichmäßig zu platzieren.
und da ich sowieso gerne bastele, bau ich mir die dinger dann halt einfach auch gerne selbst!
ich würde wahrscheinlich freihand eine krise kriegen!
darum hut ab vor dir :anbet !
was die zeit angeht würde ich mal schätzen (hab das aber noch nie wirklich gestoppt):
feder anfassen, einspannen, kleber drauf (z.z. uhu sekunden-alleskleber-gel, verläuft nicht, man braucht nur sehr wenig gel, hält bombenfest und geht superschnell, ca. 15sek. andrücken - fertig!!!), klammer ins gerät einführen, auf den pfeil ca. 15sek. andrücken, klammer von der feder lösen,... erste feder sitzt!!!
würde dann für einen pfeil mit drei federn so ca. 3min. (das wäre dann aber schon sehr schnell = akkordarbeit, ich laß mir lieber ein bißchen mehr zeit) dauern!
ich würde mal ein bißchen aufrunden und sagen, 12 pfeile in ca. 50min, müßte gut hinhauen!
kit3r
RE: zeit
Beitrag von kit3r »
Dann kannst Du ja in Serienproduktion gehen.
cu kit3r
[Sir Isaac Newton]
Aagaard
@ kit3r
danket nicht mir, sondern dem sekundenkleber :) :) :) , der beschleunigt die sache ja ungemein!!!
geomar
RE: saubere Arbeit!
@Aagaard
Yo - das mit der flexiblen "Platte" ist sogar mir verständlich, danke... :o
Ich war ja bis vor kurzem auch noch "Freihandfanatiker" :D , aber nachdem ich begonnen hatte, meinen ersten 20er Satz zu befiedern hab ich mich dann mal an so ein Gerät gemacht.
Handlungsleitend ist aber für mich viel mehr der "Reiz des Entwickelns und Bastelns" ;-)
Ich denke, das geht auch vielen anderen so, dass wir uns einfach in einem Metier aufhalten, in dem man so etwas noch gut machen kann und viele "Gleichgesinnte" trifft...
Zurück zu „Vermischtes“
