Hält Bindan Cin trotzdem???
Hat gedankt: 42 Mal
Hat Dank erhalten: 89 Mal
Beitrag von Indie12 »
Hallo geehrtes Forum,
folgende Sachlage:
Ich versuche mich zzt. an meinem ersten Bambus-Massa mit Perry.
Da ich nicht hinterher sagen müssen wollte: "Hat´s zerlegt, biste selber schuld wenn du entgegen aller Empfehlungen mit Holzleim klebst.", habe ich über holprige Umwege (kein Gewerbeschein) Bindan CIN besorgt.
Nun musste ich gestern beim Verleimen der Laminate feststellen, dass ich zu wenig Leim für das beidseitige Bestreichen der Laminate angemischt hatte. In einer leicht panischen Übersprungshandlung habe ich den Bambus unbestrichen draufgebapscht.
Meine Frage: Muss ich mir jetzt ernsthafte Sorgen machen? Muss ich den Bambus am besten gleich wieder runterhobeln und neu verleimen? Oder sagt ihr: "Könnte funktionieren, aber lass das Spannen jemanden machen, den du nicht leiden kannst." Oder Brauch ich mir da keinen Kopf machen?
Die Leimschicht, die ich einseitig aufgetragen habe, hätte ich bei Holzleim als ausreichend bezeichnet. Rausgedrückt hat´s kaum was. Die Klebeflächen waren gut plan, genug Schraubzwingen habe ich mMn auch angesetzt. Zur Sicherheit habe ich etwas mehr Härter beigegeben, als nach Rezept nötig, da das laut Beipackzettel die Fugenfüllung verbessert.
Bitte nehmt mir die Sorgen oder schützt mich vor Massa-/ Bambussplittern im Kopf!
Martin
JoeRut
Re: Hält Bindan Cin trotzdem???
Beitrag von JoeRut »
was viel wichtiger ist, hast du das Massa vorher vernünftig entfettet?
Hat gedankt: 42 Mal
Yes Sir,
aufgeraut und entfettet, alles "vorschriftsmäßig".
Wirrwarr
Beitrag von Wirrwarr »
Also nach meiner Erfahrung versagt ein Bambusbogen ganz ohne filmreife Splitterfontäne und knickt beim Versagen oder Delaminieren einfach ein.
Wenn man das rechtzeitig merkt und die Fasern nicht lokal zerdrückt wurden, kann man das Material ruhig wiederverwenden.
Ansonsten würde ich mir die Klebefuge mal genau anschauen, ob irgendwo Einschlüsse oder sogar offene Poren zu erkennen sind. Wenn nicht, kannst du es ruhig so lassen.
Hat gedankt: 42 Mal
Hallo, danke für eure Hinweise. Sind nur nicht ganz die Antwort auf meine Frage ;)
Also entweder ist meine Frage blöde gewesen, oder niemandem fällt mehr dazu ein, als was schon geschrieben steht... das kann ich mir allerdings nicht vorstellen, bei all den Spezln hier und den gefühlt 2.567.397 Bögen, die die Forenmitglieder schon gebaut haben, wovon etwa 1.294 mit BindanCin verklebt wurden.
Hatte keiner so einen Fall bis jetzt? Und kann vllt. aus Erfahrung berichten?
Heimwerker
Hat gedankt: 43 Mal
Beitrag von Heimwerker »
Ich habe erst 2 Mal Bögen mit Bindan Cin verklebt und hatte dabei jedes Mal noch Kleber über. Also nein, ich hatte so einen Fall noch nicht und wüsste auch nicht, warum das anderen hier schon mal passiert sein muss. Da Bindan Cin auch ein Verfallsdatum hat, ist es meiner Meinung nach auch nicht sinvoll, übertrieben sparsam damit um zu gehen.
Deine Frage ist doch auch schon hervorragend beantwortet worden.
Wirrwarr hat geschrieben: 02.09.2019, 12:12 Ansonsten würde ich mir die Klebefuge mal genau anschauen, ob irgendwo Einschlüsse oder sogar offene Poren zu erkennen sind. Wenn nicht, kannst du es ruhig so lassen.
Sprich, wenn die Fuge umlaufend gut und durchgehend aussieht und beim Verleimen überall Kleber ausgetreten ist sollte das gehen.
Mach Späne
Kai
Hat gedankt: 10 Mal
Beitrag von Heidjer »
Bindan Cin hält, bei diesen Projekt wäre die Klebefuge meine kleinste Sorge, mehr Gedanken würde ich mir um das Massa machen. Die Qualität von Massaranduba kann man nur im Vollauszug feststellen, also viel Glück beim Tillern.
Gruss Dirk
Hat gedankt: 42 Mal
konnte am Wochenende endlich die Klebefuge besichtigen... obwohl alles super plan war scheint es die Laminate irgendwie "verkippt" zu haben... vllt hatten die Leimzwingen einseitig Übergewicht. Auf einer Seite ist es perfekt, auf der anderen Seite klafft ein durchgehender Spalt im mittleren Bereich des Bogens, der (relativ gleichmäßig) etwa 2-3mm tief ist.
Überlegung war nun, einen Bambusspan einzuleimen. Da der Rohling aber für das angestrebte Zuggewicht (40-45#) mit 40mm Breite eh zu breit zu sein scheint (nach den Bögen, die hier schon gezeigt wurden), war meine Überlegung die Breite einseitig zu reduzieren, bis der Spalt weg ist.
Frage zur "Spanmethode": Denkt ihr, dass der Bogen dadurch einseitig arg stärker wird und verdreht?
Frage zur "Weghoblmethode": Ist eine dicke Klebefuge bei BindanCin ein Problem? Kann der Kleber das ab?
Ich tendiere ja zum Weghobeln, auch wenn ich dann ggf. mit einem Bogen unterhalb des gewünschten Zuggewichts auskommen muss.
@Heidjer: Naja, das werde ich ja erst beim Tillern feststellen können :)...
Danke für eure Ratschläge!
Martin
Kemoauc
Hat Dank erhalten: 26 Mal
Beitrag von Kemoauc »
Hi,Indie,
solang Du seitlich reduzierst, hast Du erstmal keine allzugroße Abnahme des Zuggewichts. Erst reinleimen und dann weghobeln wär mir zuviel Arbeit. ;) Mach ihn einfach (symmetrisch) schmäler und Dickenabnahme danach.
Wären so meine Gedanken dazu.
Grüßle,Kemoauc
Haseldübel
Fichtendübel
Balsadübel
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich würde gleichmäßig links und rechts wegholbeln. Hast du denn einen offenen Spalt oder eine dicke Leimfuge? Wenn ja, wie dick ist sie?
Grüße, Marc
Hat gedankt: 42 Mal
Firestormmd hat geschrieben: 24.09.2019, 11:06 Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich würde gleichmäßig links und rechts wegholbeln. Hast du denn einen offenen Spalt oder eine dicke Leimfuge? Wenn ja, wie dick ist sie?
Habe einen Spalt von etwa 1mm. Wenn ich den dann weghoble, habe ich am Ende wahrscheinlich einseitig eine etwas dickere Leimfuge...
Bild geht erst am Wochenende. Das mit dem beidseitig weghobeln macht natürlich sinn beim Bambus, sonst wird der ja einseitig dicker durch die Wölbung...
Ich schau mir die ganze Sache am Wochenende mal an. Werd wohl probieren, was der Bogen so kann, kann man ja nur draus lernen. Wird schon nicht zu schwach werden.
Danke bis hier, werde berichten.
gruß
Martin
