Hilfsmittel für Pfeilspitzen mit Gewinde
RatisBow
Beitrag von RatisBow »
Servus
seit neuesten benutze ich Pfeilspitzen mit Gewinde. Nun stand ich am Anfang vor der Frage, wie bekomme ich diese Spitzen ohne Abdrücke auf den Pfeil und Sitzen sollen sie ja auch.
Erster Versuch war mit Zange und Leder, wie ich es hier im Forum schön öfters gesehen hatte. Doch das Ergebnis war nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Gerade bei etwas dickeren Schäften die schon von Anfang an schwer in die Spitze gingen war es fast unmöglich ein sauberes Ergebnis zu erzielen.
Also musste etwas anderes her. Etwas, was die Spitze selber schon festhält, aber auch keine Spuren hinterlässt. Ewas, was den Schaft hält und auch dort keine Spuren hinterlässt. Mit dem ich aber genug Kraft über den Schaft in die Drehbewegung ausüben kann.
RatisBow
Hier das Ergebnis:
Das Ergebnis
Das Ergebnis
Einsatz des Schaftes in die Spitze. Beim Drehen kann nun auch von oben Druck auf den Schaft ausgeübt werden.
Dieses wird mit einer Schraubzwinge am Schaft befestigt. Der feste Spannarm kann als Hebel beim Drehen benutzt werden.
Werkstück 2 für den Schaft.
Beides zusammen wird im Schraubstock festgespannt. Durch den Schlitz besteht auf der einen Seite genug Spielraum, um die Spitze zu halten, auf der anderen Seite kann die Spitze nicht verformt werden.
Werkstück mit Spitze.
Werkstück 1 für die Aufnahme der Spitze.
flintibabe
Re: Hilfsmittel für Pfeilspitzen mit Gewinde
Beitrag von flintibabe »
Gute Idee!
Wäre mir aber zu aufwendig, Schaft einkleben und ferdsch! ;)
Aber jeder wie er mag. :)
Glück Auf,
Karschti
bowa
Beitrag von bowa »
Erschließt sich mir auch nicht so ganz. Ich schraub die einfach drauf und gut. Vielleicht noch ein Tröpfchen Kleber.
Aber die Idee ist trotzdem gut.
Hat gedankt: 79 Mal
Hat Dank erhalten: 245 Mal
Hi, verstehe das Problem nicht! Warum nimmst du nicht einen Gewindevorschneider für Schraubspitzen und ein Montagetool z.B. Von TopHat.
Gruß Thomas
Sateless
Beitrag von Sateless »
Holzklotz mit Loch kost halt fast nix und das Ergebniss is doch super. Außerdem kann man das in einem Rutsch einfach machen. Läuft!
RatisBow
@flintibabe: Beim einkleben muss aber erst die Spitze am Schaft vorbereitet werden, dann Kleber (je nach Art) anrühren und anschliessend drocknen lassen.
@Sateless genau so ist es auch gemeint. Billiges Hilfsmittel und geht sehr schnell. Besser als Spitze einspannen und dann mit der Rohrzange den Schaft eindrehen.
Hat gedankt: 87 Mal
Hat Dank erhalten: 19 Mal
Beitrag von inge »
Schaft komprimieren, geht mit einem Frühstücksbrettchen und dann aufschrauben ( Akkuschrauber ).
lg
Felsenbirne
Beitrag von Felsenbirne »
Ich benutze ein billiges Windeisen aus dem Lidl. Macht zwar manchmal Kratzer aber die bekommt die Spitze sowieso. :D
Ich finde die Idee trotzdem gut: ;)
Gruss Matthias
Idariod
Beitrag von Idariod »
Ist doch fein gelöst, prima Idee.
Ich hab mir ja das TopHat Tool gekauft, und damit muss ich schon aufpassen dass ich nicht übertreibe (hab mir schon drei Schäfte "zerdreht").
LG,
Idariod
Bowyer-Tom
Beitrag von Bowyer-Tom »
Super Idee! Vor allem die Einspannung für die Spitze: Einfach aber genial! Dort "klemmts" bei mir meistens, entweder ist die Spitze nicht richtig eingespannt und dreht irgendwann mit oder die Spitze wird zu stark geklemmt und deformiert in Richtung Ei, dann ist das Schafteindrehen auch blöd...
Wenn man den Schaft am Ende auf einer harten Oberfläche leicht zusammenquetscht (also leicht konisch vorformt) und mit Bleistift ein kleine Markierung anbringt, wie weit man eindrehen muss dann geht das Eindrehen bei mir auch gut von Hand. Das Problem bei mir sind wie oben beschrieben eher die Spitzen. Aber nicht mehr lange, jetzt weiß ich ja eine gute Idee... Danke! :D
Carpe diem
Beitrag von walta »
Ich persönlich wickle etwas Kupferdraht um die Spitze und halte sie dann mit einer Grip Zange. Aber deine Idee ist auch einfach und gut.
Walta
Hat gedankt: 186 Mal
Hat Dank erhalten: 62 Mal
Schöne Idee, danke fürs Posten.
Ich hab zwar auch alle Werkzeuge, aber trotzdem gut zu wissen. Tip - ein kleiner Tropfen Öl oder langsamhärtenden Kleber macht das eindrehen noch einfacher. Das Öl zieht später in Holz ein und der Kleber härtet aus.
arrowfan
Hat Dank erhalten: 24 Mal
Beitrag von arrowfan »
Dafür gibt es eine einfachere Lösung.
Den Schaft halte ich mit einem Stück einer Antirutschmatte für den Kofferraum, gibts im Baumarkt
Die Spitze klemme ich in ein Windeisen auch aus dem Baumarkt.
Gruß Rolf
RatisBow
Vielen Dank erst einmal.
Wenn es dem ein oder anderem eine Hilfe oder Anregung ist, dann habe ich schon mein Ziel erreicht.
Komprimieren des Schaftes an der Spitze habe ich bisher vermieden.
@inge: Mit Bohrmaschine oder Akku-Schrauber hatte ich das auch ausprobiert. Da bekam ich aber dann Riefen an die Spitze wenn diese sich hartnäckig in das Holz gewunden hat. Mit dieser Lösung gibt es keine mehr.
@Haitha: Öl oder Kleber als Schmierstoff ist auch gut, wobei ich Kleber dann vorziehen würde.
Hier nochmals das Prinziep der Spitzenaufnahme.
Halterung für Gewindespitzen.
Hat gedankt: 87 Mal
Beitrag von inge »
Einfach mit Gefühl schrauben bis zur Markierung, dann geht das schon.
lg
Zurück zu „Werkzeuge“
