Hammerstiele zu Bogen? Tillerhilfe
wie in meiner Vorstellung angekündigt, zeige ich hier meinen 1. Versuch.
In Ermangelung von geeignetem Holz habe ich ein Hartriegelstämmchen von etwa 3,5cm Durchmesser genommen, das ich eigentlich nur für Hammerstiele von Setzwerkzeugen gedacht hatte. Ich hatte es einfach nur draussen trocknen lassen, da ich zu dieser Zeit noch nicht vor hatte Bogen zu bauen. Er hat auch ein paar Trocknungsrisse, die aber bisher keine Probleme gemacht haben.
Hier meine bisherigen Erfolge damit:
Länge: NtN 154 cm
breite am Griff: 3,5 cm
gewachsener Reflex
Zugkraft: weniger als 15#@16"
Pyramidaler Schnitt mit flachem Bauch.
Hier die Fotos: Ich wäre schon voll zufrieden, wenn ich ihn dazu bekomme, Pfeile zu werfen. Das Zuggewicht ist mir absolut nicht wichtig.
Ich wäre um Tipps sehr froh, wie ich weiter machen soll.
Jörg
Länge: NtN 154 cm
gewachsener Reflex
Jörg
Re: Hammerstiele zu Bogen? Tillerhilfe
Hallo Jörg,
gute Bilder. Rechts biegt er hauptsächlich bei G/H/I., der Rest ist zu steif, vor allem Richtung Griff musst du noch schwächen.
Links sieht gleichmässiger aus, Bereich C bis F würde ich noch mehr biegen lassen.
Mach vorsichtig und warte besser noch auf andere Meinungen.
Gruss, Max
Gruss, Max
Der LInke WA sieht ein bischen besser aus..ich wurde noch von C bis E schwachen, und der Rechte WA, Von C bis F..aber vorsicht, mit dem F bereich..da muss du nur ein bischen schlaifen...in meiner meinung, spater, solltest du auch ein bischen schawchen neben den Tips..L Bereich...aber das wirst du spater sehen...zuerst C-E Bereich, und dann, kannst du noch ein BIld hier posten
@max2 und akila
Vielen Dank für die Tips. Ich hatte heute Zeit sie umzusetzen.
Ich habe auch die länge der Fadeouts noch etwas gekürzt, da sie mehr als 2" lang waren. Damit erhoffe ich mir noch etwas mehr biegende Länge.
Hier die Fotos: Erst bei dem Foto ist mir aufgefallen, dass der rechte=obere WA mehr biegt als der untere und dass er bei D, E und F noch steif ist. Das muss ich korrigieren. Der untere WA gefällt mir schon recht gut. Er hat jetzt knapp 20# @ 26". Allerdings noch mit der Tillersehne, die sich etwas dehnt.
Ich vermute, dass ich nicht mehr als 26" hinbekomme, da der Sehnenwinkel schon fast bei 90° liegt.
Die 26" reichen mir aber auch.
Ich bin gespannt auf Eure Kommentare.
Jörg
Jörg
Hallo..es sieht schon besser aus. Also jetzt du muss das allein entschieden..wenn du noch etwas bezüglich des Tillers ändern willst, dann wird wahrscheinlich der Bogen noch schwächer. Der Bogen so wie er jetzt ist, sieht gut aus und du Könntest den Bogen einfach so schiessen. ich sag das jetzt nur so für dich, was meine Meinung über den Toller ist. Wie ich vorher gesagt habe, jetzt sind die Tips ein bisschen Steiff ...der rechte WA ein bisschen mehr als dem linken WA. Zwischen K und L, es gibt da einen kleinen Bereich den du noch schleifen könntest. Der Bereich ist wahrscheinlich 7-10 cm lang..aus den Bildern, kann ich das nicht genau wissen..aber, dieser Bereich, solltest du wirklich mit Geduld schleifen..die WA sollten sich in diesen Bereichen noch ein kleines bisschen biegen. Wenn um so was geht , Geduld, und wieder Geduld .Jetzt hängt es an dich ab...gehts du weiter mit dem Tiller nur für die Erfahrung, zum lernen, etc, und wird der Bogen schwächer , oder kannst du schon anfangen den Bogen zu schiessen
. Alles gute und gratuliere für den Bogen, und jetzt kommt der andere, oder..?:)
- Hat gedankt: 32 Mal
- Hat Dank erhalten: 105 Mal
Ich sehe das wie Akila: Nicht mehr viel machen, nur die von Akila angegebenen Bereiche etwas mit viel Geduld tillern. Die Tipps dann verschlanken und dann könnte das ein flotter Bogen werden, eventuell mit schön leichten Bambuspfeilen.
- Benedikt
- Hat gedankt: 4 Mal
- Hat Dank erhalten: 127 Mal
Ich würde auf beiden Seiten noch im ersten Drittel der Wurfarme etwas schwächen, aber nur ganz leicht
Natürlich könnte man die Enden noch flippen, damit der Sehnenwinkel noch mehr hergibt, aber
bei steifem Griff und 154cm Länge ist bei 26" normal eh Schluss.
LG Zwirn
LG Zwirn
vielen Dank für die Aufmunterungen.
Ich werde im Bereich K und L noch mal vorsichtig nachtillern. Davor baue ich mir eine Sehne.
@snake-jo Die Tipps verschlanken heißt, in der Breite und nicht in der Dicke, oder? Die Overlays muss ich natürlich noch bearbeiten.
Jörg
Jörg
- Heidjer
- Hat gedankt: 16 Mal
- Hat Dank erhalten: 12 Mal
Ja, mit verschlanken ist die Bogenbreite gemeint, allerdings kann ich nicht erkennen woher Jo die Tipbreite hat?
Allgemein könnten die Tips bei dem Zuggewicht so um 6mm Breit sein, bei Anfängern würde ich so 8mm bis 10mm breite Tips empfehlen.
Aber nur mit Overlays und Nockkerbe auf den Bogenrücken, bei seitlichen Nockkerben sollten in der Mitte wenigstens 6mm als Steg stehen bleiben.
mittlerweile habe ich die Nocks verschlankt und eine Sehne mit Mittenwicklung hergestellt.
Die ersten 10 Pfeile hat der Bogen auch schon geworfen und hält gut. Allerdings heben die Pfeile nicht richtig ab, sprich: die Federn schrammen über meinen Handrücken. Das heißt wohl, der untere WA ist noch nicht genug stärker als der obere WA, oder?
Gehe ich richtig in der Annahme, dass der Pfeil etwas aus der Mitte des Bogens geschossen wird? Also, die Hand greift etwas unterhalb der Bogenmitte, sodass der Pfeile etwa auf der Bogenmitte auf dem Handrücken aufliegt.
Soll ich jetzt den oberen WA noch etwas schwächen?
Jörg
Jörg
- Benedikt
Zeig uns erstmal ein Tillerbild
Es könnte auch einfach daran liegen, dass du zu tief einnockst. Man sollte etwa eine Pfeildicke über dem 90°-Winkel einnocken, damit der Pfeil ordentlich fliegt.
Also, bevor du rumkratzt daran, geh mal Fotos knipsen
@Benedikt
Danke für den Tipp mit dem Einnocken eine Pfeildicke über 90°. Jetzt heben die Pfeile schön ab.
Jörg
Jörg
