Glasbelegten Langbogen mit reflexen Wurfarmen
Deanmartin66
Beitrag von Deanmartin66 »
bin recht Neu in der Bogenwelt, daher hab ich mich hier im Forum angemeldet und hoffe auf Rat der Fachwelt :)
Ich bin auf der Suche nach einem Glasbelegten Langbogen mit reflexen Wurfarmen.
Er darf ruhig 70" und mehr haben, mein Auszug beträgt 30,5".
Der Bogen sollte möglichst kein Schussfenster oder Pfeilauflage haben, eben old English über den Handrücken zu schiessen.
Beim Händler Bücken Bogensport
47475 Kamp-Lintfort hatte ich mal den Lanura OES in der Hand, hat aber kein Reflex
( ich mag dieses Bogen Design )
Preisklasse ähnlich wie der Lanura ( den hab ich für meine Frau besorgt )
bin gespannt auf die Meinung der Fachwelt ;)
Gruss
Uli
Idariod
Re: Glasbelegten Langbogen mit reflexen Wurfarmen
Beitrag von Idariod »
Hi, kannst du ein Bild verlinken oder einstellen, was du genau mit reflexem Langbogen meinst? Ich bin grad zu unbedarft/doof, um da ein Bild im Kopf zu haben.
Firestormmd
Beitrag von Firestormmd »
Der Lanura ist doch ein RD-Langbogen (Reflex-Deflex). Du meinst sicher einen Bogen mit extremeren Reflex. Das macht aber bei 70" Länge nicht viel Sinn. Solche starken Reflexe entwickeln ihr Potential nur bei kurzen Bögen. Dort sind sie auch notwendig, damit der Bogen bei längerem Auszug nicht stackt. Ein 70"-Bogen mit so starken reflexen Wurfarmen ist verschwendete Leistung.
Grüße, Marc
MoeM
Beitrag von MoeM »
Ja mich würde auch ein Bild/Zeichnung interessieren- kann mir das nicht so recht vorstellen; ausser du meinst so was wie die reflexen Hillstyles? (aber da sinds ja auch nur bis max. 3" etwa)
Grüße Moe
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Starker D/R macht nur im Bereich kurzer Bögen wirklich Sinn.
Ein 70" Bogen wird dadurch etwas mehr Vorspannung haben.
Das kan bei leichten LB-Griffen aber zu erheblich Handschock führen, weil die hohe Masse der langen, schweren Wurfarme dann Stark in die Sehne knallt.
Gruß Mike
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Deanmartin66
Guten Morgen
da habe ich mich vielleicht unwissend etwas umständlich ausgedrückt,
beim stöbern im Web fand ich sowas hier...
MoeM
Beitrag von MoeM »
Aaaaah OK...
hm ist aber m.M. schon etwas "quatschi" wie meine Große zu sagen pflegt- es sei denn mann will, wie du ja z.B. meintest, einen laaaaangen Bogen mit geflippten/reflexen Enden.
Aber gut, es gibt sicherlich jemanden der eine Quelle für einen solchen in ähnlicher Preislage kennt- oder frag mal bei dem Vertreiber an ob es evt. möglich ist dir den ohne Shelf zu bauen!
Grüße Moe
Bogensport Bernhard
Beitrag von Bogensport Bernhard »
Flagella Dei aus Ungarn baut auch solche Bögen. Die sind aber Reflex/Deflex, gibts aber auch ohne Pfeilfenster. Was ich übrigens beim hier gezeigten Bogen auch vermute, dass der einen leichten Deflex und einen stärker ausgeprägter Reflex hat. Ein österreichischer Bogenhändler, oft in Ebay vertreten, bietet einen laminierten Langbogen mit geflippten Enden an. Kann mich momentan aber nicht an den Namen erinnern.
Wenn du keine zwei linken Hände hast, dann würd ich sagen, bau dir deinen Bogen nach deinen Wünschen selber. Das wäre bei diesem Design nicht so schwierig. Hilfestellung dazu findest du hier im Forum.
lg,
Bernhard
MoeM
Beitrag von MoeM »
Ah ja danke Bernhard- das waren sogar die die ich im Kopf hatte.
Zur Optik würde sich ein Setback im Griff auch gut fügen; so ala Burgunder- bzw. Möwenbogen...
Grüße Moe
Deanmartin66
besten dank bis hierhin ...
werd den Händler mal anschreiben ob dir mir ein Wunschdesign realisieren ;)
Zurück zu „Bögen“
