Falsche Trefferhöhe
Inopel
Falsche Trefferhöhe
Beitrag von Inopel »
Abend auch,
ihr müsst mir mal mit eurer Erfahrung weiterhelfen. Wenn ich auf 25 Meter schieße, treffe ich im groben auf der richtigen Höhe das Ziel. -sieh Bilde 1
Aber wenn ich 10 Meter weiter zurückgehe, also 35 Meter, dann kommen meine Pfeile alle viel zu tief im Ziel an -siehe Bild 2
Ich habe schon weit über das Ziel gehalten, meistens mit dem Erfolg, dass sie drüber weggeflogen sind.
Was mache ich das falsch?
Pic 1<br />25 Meter
Pic 1
25 Meter
Pic 2<br />35 Meter mieses Trefferbild
Pic 2
Und ja ich räume danach alles immer wieder weg und auch mehr. So ist der Deal mit der Grubenverwaltung ;)
Dafür Ruhe und keine Gefährdung anderer und massig Fläche ;D
Stock 68 Zoll - 45lbs Flatbow, laminiert
Pfeil 32 Zoll, 11/32 Holz
Broken Bodkin
Re: Falsche Trefferhöhe
Beitrag von Broken Bodkin »
Ich würde sagen, du hällst auf 35m zu tief oder ziehst zu wenig aus.
Gruß, Marc
In hoc signo vinces
Inopel
am auszug liegt es nicht, 32 zoll werden voll ausgenutzt. aber ich ziele zu tief nur die frage ist wie hoch ich da halten muss.
Broken Bodkin
Das muss du selber ausprobieren. Da heißt es nur ausprobieren, ausprobieren und nochmals ausprobieren.
Gruß, Marc
In hoc signo vinces
fennek
Beitrag von fennek »
Hallo Inopel,
für mich sieht dein Trefferbild nicht schlecht aus. So wie ich es in deinen Beiträgen gelesen habe schießt du ja noch nicht so lange, da hilft am besten einfach weiter üben. ;) Wenn du nicht "zielst", kommt die Veränderung des Trefferbildes was die Höhe betrifft, mit der Zeit automatisch. So doof das klingt, ich an deiner Stelle würde einfach weitermachen... 8)
Besten Gruß!
Wilfrid (✝)
Beitrag von Wilfrid (✝) »
Tja, Augen auf beim Bogenschießen ....
Wenn du mit nur einem Auge schießt, kannst du die Entfernung eben nicht schätzen, sehen. Du schießt zu tief
Hat Dank erhalten: 184 Mal
Ja, genau! Das richtige Maß des "Drüberhaltens" musst Du erst "erspüren"!
Versuche mal das:
Nimm 4-5 Bier-Untersetzer
Pinne alle ÜBEREINANDER auf die Scheibe.
1.Stelle Dich auf 20m und schieße auf den Untersten.
2. Gehe dann auf 25m, schieße wieder auf den Untersten. Triffst Du, weiter bei 3., wenn nicht, weiter bei 4.
3. gehe auf 30m, schieße wieder auf den Untersten.
4. Liegt der Schuss zu tief, ziele auf den da drüber. Immer noch zu tief, noch einen höher zielen.
Jetzt weißt Du etwa, wie weit Du drüber halten musst.
5. Nimm alle -bis auf den Untersten- weg.
6. Versuche nun, den Untersten zu treffen.
doubleD
Beitrag von doubleD »
Wilfrid hat geschrieben:Tja, Augen auf beim Bogenschießen ....
Nöö Triangulation funzt nur auf sehr kurze Distanz rel. genau.
Das Abschätzen weiter Distanzen .. auch unbewusst.. wird immer über den Größenvergleich vorgenommen.
Kannst das sehr einfach testen indem du mal in einer Gegend schießt in der sie Wachstumsbedingungen völlig anders sind .. natürlich auch auf ein Ziel unbekannter Größe ... oder ein gleich aussehendes Ziel das proportional doppelt so großes ist in neutraler Umgebung.
Burleigh & Stronginthearm
Crossbow makers to the nobility, and manufacturers of a full catalog of personal arms and military weapons systems.
btw Duty is ours, consequences are God's
Broken Bodkin
Das hört sich a effektiv an dieser Versuch. Wenn man das nen paar mal geschaft hat...Werde ich demnächst mal ausprobieren...
Gruß, Marc
In hoc signo vinces
Inopel
Ich dank euch für die Antworten.
@ Rabe: Werde morgen Vormittag, mal deinen Lehrmethode aufem Platz ausprobieren und üben. Dank Dir
Mike W.
Beitrag von Mike W. »
Nicht denken!
Fängst du an zu denken, kommen Zweifel.
"Bin ich zu hoch? oder doch zu tief...? Das wird bestimmt wieder nichts!?"
Spätestens da hast du verloren.
Beide Augen auf, draufhalten, lösen, Pfeil aus dem Kill ziehen. :)
Nicht immer von der gleichen Stelle aufs gleiche Ziel! Denn da trainierst du nur dieses Ziel, bei exakt dieser Entfernung!
Winkel und Entfernung zum Ziel willkürlich ändern.
Bei uns gibt das Ziele auf 10m,20m,30m,40m,45m und 50m. Da kommt ein Pfeil / Ziel, Reihenfolge durcheinander von einer Stelle aus. Wenn mehrere mitmachen, macht das richtig Spasss! Und schön miteinander quasseln und sich gegenseitig ablenken, so das man ganz nebenbei schießt. ;D
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Beitrag von walta »
Hmm - beschreibe mal wie du zielst. Wir gehen im Normalfall davon aus das intuitiv geschossen wird - also aus dem Bauch heraus sozusagen. Nach deiner Beschreibung würde ich sagen du hast ein gewisses System.
Beim intuitiven bin ich am ehesten beim Mike - "zu viele Bedenken!" Vergiss die Entfernungen, gehe so weit vom Ziel weg wie du glaubst das du gut triffst, verändere langsam diese Entfernung, achte auf den Pfeilflug. Beim intuitiven Bogenschiessen speichert das Gehirn die guten Schüsse und weiss dann automatisch bei welcher Entfernung wie du den Bogen halten musst.
Wenn du jedoch ein gewisses System schiesst, welches auch immer, dann gefällt mir die Rabenversion ganz gut.
Arry
Beitrag von Arry »
Beim rein intuitiven Schießen soll es eine vom Trainingsstand abhängige Entfernung geben, ab der die Pfeile tief liegen, obwohl man alles richtig macht. Sprich: Bis zu dieser Entfernung klappt es intuitiv, ab dieser Entfernung wäre ein System angesagt. Ist hier gut beschrieben: http://www.bogensportverlag.com/buecher ... /index.php
Mike W.
Muß aber nicht zwangsläufig.
Meine Lieblingsentfernung ist zB. von 30m-50m. ( ohne System)
Unter 20m schieße ich ungerne.
55" Hybrid 54#@29"
56" Hybrid 52#@29"
Arry
Beitrag von Arry »
Und ab 50m?
Zurück zu „Technik“
