Schnelles schiessen in Bewegung
Volghard
Beitrag von Volghard »
allo leute,
wer hat denn schon mal mediteran "falsch" rum gesehen oder geschossen?
echt schnell
Onslow Skelton
Re: Schnelles schiessen in Bewegung
Beitrag von Onslow Skelton »
Ei gude,
erst mal Schlau machen und dann von "falsch" reden! ;)
Die Dame schießt mit Daumenring. Das kannst du mal in die SuFu eingeben und dich dann informieren.
Frank
wie andere mich gerne hätten!
Sateless
Beitrag von Sateless »
Herzlichen Glückwunsch zum 25ten posten dieses Videos.
Und nein, die Dame schießt nicht mit Daumenring, auch nicht Mediterran und auch nicht falsch.
Onslow Skelton
Ei gude,
die Dame schießt definitiv mit Daumentechnik. Da ist es doch anzunehmen das sie auch einen Ring benutzt!
Frank
Sateless
definitiv nicht.
ich spar dir das suchen in den endlosen anderen threads: http://www.youtube.com/watch?v=_6B6vAXQtx0
Onslow Skelton
Ei gude,
ich geb mich "Definitiv" geschlagen. Das kannte ich bisher noch nicht.
Wie nennt sich diese Technik? (Meine Russisch Kenntnisse sind ein bisschen eingerostet. ;D )
Frank
Sateless
Die kannst du nennen, wie du willst, solang das Wort nicht schon vergriffen ist - und Daumentechnik war es "definitiv" schon *g*.
Sir Weazel
Beitrag von Sir Weazel »
Habe das auch schon mal live gesehen allerdings mit mediteranem Griff und der Pfeil liegt dann rechts auf dem Daumen auf...quasi drückst du den Pfeil vor den Griff,andersrum (linke Seite) geht so auf keinen Fall, außer event. mit Daumentechnik...!
Hat gedankt: 24 Mal
Hat Dank erhalten: 60 Mal
Verdrehter, (mit allen Fingern) unterstützter Primary grip
Volghard
mit "falsch" herum meinte ich ja nur verdreht, also zeigefinger unten und sehne von links gegriffen.
der junge mann im video nockt zwer genauso ein und deutet an daß er ziehen kann, dreht dann aber die hand zum medi-griff
die junge frau verharrt bei 0:35 kurz im auszug und für mich sieht es so aus als ziehe sie die sehne mit drei evtl. auch vier fingern und fixiert mit dem daumen nur den pfeil von unten
Ins Gelbe
Beitrag von Ins Gelbe »
Die Dame zieht mit allen fier Fingern über dem Pfeil und hällt ihn von unten mit dem Daumen.Änlich wie der Mann.
Hier der Beweiß:
P.S. sie hat den gleichen Bogen und die gleichen Pfeile wie der Mann.(Ich vermute die gehen auf die gleiche "Schuhle")
edit: Hier sind beide in einem Video und das ist der selbe Kanal (beide Videos Mann und Frau):Auch schnell
Yellow
Quelle: http://www.youtube.com/watch?v=1o9RGnujlkI
Hat gedankt: 24 Mal
Snake-Jo hat geschrieben:Verdrehter, (mit allen Fingern) unterstützter Primary grip
Ich schieße auch mit dieser Technik, nochmals genauer:
- Der Pfeil wird mit dem "Pinzettengriff" (Daumen und Zeigefinger) aus dem Köcher gezogen
- an die linke Seite vom Bogen angelegt
- das Handgelenk wird nach links verdreht, mit Daumen und Pfeil nach unten
- der Pfeil wird von vorne (bogenseitig) mit Daumen und Zeigefinger eingenockt
- alle Finger oberhalb des Pfeils greifen die Sehne und ziehen
Es spielt dabei keine Rolle, ob der Pfeil dann noch mit Zeigefinger gehalten wird oder nicht, sofern man eine Klemmnocke benutzt.
Eine Bewegungs-"Stöhrung" entsteht manchmal, wenn nach dem Einnocken die Finger erst die Sehne greifen und ziehen müssen
und
wenn das Einnocken nicht klappt.
Eberesche
Beitrag von Eberesche »
Ist es für den Pfeilflug oder Treffer ein Problem, dass man hier entgegen den üblichen 3-Finger- und Daumentechniken den Pfeil auf der Seite des Bogens hat, in deren Richtung sich auch die Finger öffnen? Bei Daumentechnik z.B. geht man als RH-Schütze auch nach links von der Sehne weg und legt den Pfeil dafür rechts an den Bogen. Erfordert diese Technik ein besonders präzises Lösen oder gibt es eine spezielle Technik der Bogenhand um zu vermeiden, dass der Pfeil zu weit nach links abhaut?
Auf jeden Fall spannend, der Bewegungsablauf funktioniert schön flüssig. Das werde ich definitiv üben.
Sateless
zumindest kann man als rh-schütze den pfeil links anlegen und mitm daumen schießen. man bekommt nur mit jedem fehler richtig ordentliche probleme mitm pfeilflug und dazu auch gern noch linksabweichung.
Hat gedankt: 24 Mal
Sateless hat geschrieben:zumindest kann man als rh-schütze den pfeil links anlegen und mitm daumen schießen. man bekommt nur mit jedem fehler richtig ordentliche probleme mitm pfeilflug und dazu auch gern noch linksabweichung.
Wer schießt hier mit dem Daumen? Wir sollten schon bei dieser Technik bleiben!
Nein, mit dem Pfeilflug bekommt man keine Probleme, solange man sauber arbeitet. Das Treffen geht gut.
Jedoch hast du mit der Linksabweichung insofern recht: Mit der schnellen Bewegung verhaspelt man sich leicht und da der Pfeil auf der "falschen" Seite anliegt, wird er nicht gegen den Bogen gedrückt und somit sind Fehlschüsse nach links vorprogrammiert. Man muss sich hier also angewöhnen, den Pfeil sauber gegen den Bogen zu drücken.
Die hier gezeigte Technik ist so grundsätzlich anders, da muss man lange üben, bevor es was wird. Jedenfalls in der gezeigten Geschwindigkeit.
