Ahorn mit Seide
Atheandor
Ahorn mit Seide
Beitrag von Atheandor »
Nabend zusammen,
hier mal eine kurze Übersicht über den Fortschritt meines aktuellen Projektes:
Ahorn mit stehenden Ringen(eher 45°gekippt) mit Seidenbacking
Gesamtlänge : 170cm
Griff : 20cm(nicht mitbiegend)
WA oben : 77cm
WA unten : 73cm
Breitenverlauf Fades->Tips: ca.50mm->ca.10mm
Komm im moment mit dem Tillern nicht weiter, da mir eine Schnur fehlt, die sich nicht dehnt als gäbs kein Morgen mehr. Das was ich jetzt benutze, zieht sich beim versuch auf 1/3 Standhöhe zu spannen einfach stumpf so lang, dass der Bogen wieder gerade ist... und das bei "läppischen" 35#(die Schnur ist bis 80kg zugfest, dummerweise sagt das nichts über die Dehnbarkeit aus) Wieder was gelernt :)
So; Jetzt Fotos
Kommentare, Kritik und Anregungen sehr wilkommen.
Stephan
madcala
Re: Ahorn mit Seide
Beitrag von madcala »
Schaut gut aus, nimm paketband ausm baumarkt.
Atheandor
Re: Ahorn mit Seide
hmm, Paketband? Hatte ich überlegt... aber dann verworfen, weil ich gedacht habe, dass das auffasern und reißen könnte. Werd das dann mal probieren, danke.
Re: Ahorn mit Seide
Der Griff ist aufgeleimt oder ?
Der wird evtl abplatzen.
guck mal hier rein :
http://poorfolkbows.com/ipe1.htm
Paketklebeband auf den Bogenrücken ? Ne...
Seide ist schon ok oder Rohhaut .
madcala
Re: Ahorn mit Seide
Atheandor hat geschrieben:.....
@ Acker, ich meine als Tillerschnur! Nicht als Backing! Da gibbet so kleine Rollen, das ist kein faseriges Zeug sondern n festes Band. Bekommt man meist so in 3er Paketen für 2-3 Euro. und KEIN KLEBEband. Sondern die Schnur :D
Omega
Re: Ahorn mit Seide
Beitrag von Omega »
Wie acker schon erwähnt hat mußt du auf den Griff aufpassen. Die Biegung der WA erst ca. 5cm nach dem Griff beginnen lassen und mehr nach außen hin verlagern.
Omega
Re: Ahorn mit Seide
Oh, ach so :) , öh ja dann : Weiter machen ! ;)
madcala
Re: Ahorn mit Seide
dashier:
https://www.fotocent.de/imgp/cae7f353bf ... f48cbd.jpg
NICHT das: (das reißt sehr schnell)
https://www.fotocent.de/imgp/a74f1e93b1 ... 8e9bdf.jpg
Hat Dank erhalten: 201 Mal
Re: Ahorn mit Seide
wg. Tillerschnur:
In nahezu jedem Baumarkt gibt es geflochtene Polyesterschnüre von der Rolle, als Meterware, in verschiedenen Stärken.
Etwa 3 mm Dicke reichen bis 40#, da drüber nehme ich 4 mm...
Granjow
Re: Ahorn mit Seide
Beitrag von Granjow »
Warum nicht einfach eine Tillersehne aus normalem Sehnengarn? Die hält bestimmt.
Der Bogen biegt sich im Moment nur im Griffbereich. Ne kürzere Sehne wird das noch ein wenig ändern, aber ab der Mitte muss wohl noch ein gutes Stück Holz weg.
Galighenna
Re: Ahorn mit Seide
Beitrag von Galighenna »
Was bei diesem Band wichtig ist:
Es gibt eine Sorte von diesem "Bohnenband" die sieht recht natürlich aus, besteht aber aus Plastik. Das Zeug ist zwar reißfest, aber eben auch Dehnbar...
Deshalb: genau hinsehen!
Gornarak
Re: Ahorn mit Seide
Beitrag von Gornarak »
Ravenheart hat geschrieben:In nahezu jedem Baumarkt gibt es geflochtene Polyesterschnüre von der Rolle, als Meterware, in verschiedenen Stärken.
Das nehm ich auch. Häufig steht sogar die Dehnbarkeit dran.
Atheandor
Re: Ahorn mit Seide
Hallo und vielen Dank für die Tips!
Zur Erläuterung; das was auf den Fotos zu sehen ist, ist nicht die Schnur, mit der ich die Probleme habe, sondern 8mm Polyirgendwas-seil in "Hanfoptik" das normalerweise bei mir als Zeltschnur fungiert. Nur 8mm Sehnenkerben wollte ich dem holz nicht antun :) Hab das Zeug jetzt nur für die Fotos genommen, war aber knotentechnisch ein ziemlicher Akt...
@Ravenheart: Die Schnur die sich meinen Vorstellungen nicht beugen will ist so ne geflochtene Polyester?-Schnur aus dem Baumarkt für 35 cent der Laufmeter mit ca 3-4mm Durchmesser. Wahrscheinlich hab ich just das Falsche erwischt...
@madcala: Danke für die klarstellenden Fotos, bei Paketschnur hatte ich nämlich das Zweite im Hinterkopf und daher kamen auch meine Bedenken.
@acker: Ja, der Griff ist verleimt, die Fades werden aber wie auf der von dir geposteten Seite im letzten Beispiel in das eigentliche Bogenholz gezogen. Die Leiste hat noch gute 15mm und bei angepeilten 35# hoffe ich, dass da noch genug Futter ist.
Danke bis dahin,
Stephan
Re: Ahorn mit Seide
Atheandor hat geschrieben:@Ravenheart: Die Schnur die sich meinen Vorstellungen nicht beugen will ist so ne geflochtene Polyester?-Schnur aus dem Baumarkt für 35 cent der Laufmeter mit ca 3-4mm Durchmesser. Wahrscheinlich hab ich just das Falsche erwischt...
Hach ja, das ist so, wenn sie "frisch" ist...
Das gibt sich...
