Bambusbogen
Genni
Bambusbogen
Beitrag von Genni »
In der Anleitung von the toaster wird für den bambusbogen 2K-Kleber genommen.
Kann ich da auch die etwas traditionellere Methode mit Hautleim und Wicklungen nehmen, oder hält das die Belastung nicht?
Gruß, Felix
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Hat gedankt: 182 Mal
Hat Dank erhalten: 195 Mal
Re: Bambusbogen
Ja, sauber gearbeitet hält es ebenso gut (mit Ausnahme der Wasserfestigkeit).
RoLi
Re: Bambusbogen
Beitrag von RoLi »
Felix,
ich klebe alle meine Bögen mit Hautleim und wickele / keile sie.
Bis jetzt hat´s immer gehalten.
Rolf
Toxophil
Re: Bambusbogen
Beitrag von Toxophil »
Was ist mit einfachem Weiß/Gelbleim? Titebond?
the_Toaster (✝)
Re: Bambusbogen
Beitrag von the_Toaster (✝) »
Ich habe nur D3 Weissleim benutzt. Von 2K Kleber steht nix in der Anleitung.
Würde mit Schnur und Keilen auch gar nicht gehen, weil der Druck den Epoxi aus der Fuge drücken würde und der dann nicht mehr hält.
Mike W.
Re: Bambusbogen
Beitrag von Mike W. »
Würde ich nicht so generell sagen.
Wenn man sehr dünnflüssigen 2K verwendet hält das schon. Ich bevorzuge auch die Schnur/ Keil- Methode und klebe meist mit 2K.
Außerdem hab ich hier 'nen Laminatrohling von Eddytwobows, der hält bombenfest, trotz kaum sichbarer Klebefuge. Das Problem ist eher das der Kleber in die Schnur kriecht und die dadurch langsam zur Spiralfeder wird.
mfG Mike
Feanor1307
Re: Bambusbogen
Beitrag von Feanor1307 »
Genni hat geschrieben:In der Anleitung von the toaster wird für den bambusbogen 2K-Kleber genommen.
Gruß, Felix
Moin Moin,
sagt mal wo findet man denn besagte Anleitung von "the toaster"?
Grüße, Feanor
the_Toaster (✝)
Re: Bambusbogen
Hier:
http://www.fletchers-corner.de/viewtopi ... 58&t=14498
@ Mike: Dagegen hilft wachsen der Schnur.
Mike W.
Re: Bambusbogen
Sollte das ein bestimmtes Wachs sein?
Oder reicht Bienenwachs?
Dann probiere ich das beim Nächsten!
Gruß Mike
Genni
Re: Bambusbogen
Beitrag von Genni »
Ups. sorry ich dachte D3 Kunstharzleim währe auch so ne Art 2K, da in der Anleitung steht:
Alternativ kann man auch Epoxy verwenden.Bewährt haben sich UHU Edfest 300 oder ...
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
Genni
Re: Bambusbogen
Beitrag von Genni »
Ich habe vor den Reflex und villeicht acu Recurves vor dem Leimen in die Leisten zu bringen.
Nur wie mache ich das dann mit dem tempern. Tempert es sich in einem an den Enden geknickten Rohr genauso gut oder kann man nach dem rösten weiterhin mit Wasserdampf und so biegen?
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
the_Toaster (✝)
Re: Bambusbogen
@Mike: Nimm einfach Kerzen oder Bienenwachs. Schön einreiben und mit der HLP warm machen, dass der Wachs einzieht. Das zwei, drei mal machen. Du kannst den Wachs auch in einem Topf verflüssigen und die Schnur durchziehen. Den überscüssigen Wachs mit einem Lederlappen abwischen und wieder in den Topf geben.
@Genni: Wenn Du dreilagig baust und die Stärke der Lagen halbwegs in dem von mir beschriebenen Bereich liegen, brauchst Du nicht vorher unter Wärme zu biegen. Unter den Kunsstoffleisten und mit Schnur und Keilen lassen sich die Leisten sehr weit biegen. Bei sehr engen Radien kann allerdings eine Form nötig werden. Den Fall hatte ich bei drei Lagen aber noch nicht.
Bei zwei Lagen könnte ein Spannrahmen oder eine Form nötig werden.
Mike W.
Re: Bambusbogen
Danke für die Infos!
Wird beim Nächsten so gemacht.
Hab gerade den Aktuellen ausgewickelt und die Schnur entsorgt. ::)
Feanor1307
Re: Bambusbogen
Moin Moin,
danke für den Link und damit für die Bauanleitung! Da hast du dir viel Arbeit gemacht. Sowohl Inhalt als auch Design sind meiner Meinung nach auf Buchniveau und übersteigen die Qualität von vielen der Anleitungen die ich bisher im Netz (und auch in der TBB) gesehen habe. Hochachtung!
Grüße Feanor
Genni
Re: Bambusbogen
Beitrag von Genni »
Ich hatte vor sehr enge Kurven zu nehmen.
Hab das mit dem biegen schon mal ausprobiert und festgestellt das ich erst mit Wasserdampf biegen muss,
also habe ich vor einfach mit nem gebogenen Rohr nach dem Biegen zu tmpern und die ungleichmäßigen stellen von Hand nach zu tempern
Ruhe über Zorn.
Ehre über Hass.
Stärke über Angst.
