Wie in Toasters Fred "Hickory-Kern auf Hickory-Splint" schon angedroht möchte ich euch am Bau meines zweiten Laminierten teilhaben lassen. Ich habe gestern damit angefangen und die Hölzer gesägt und geschliffen.
Aber erstmal zu meinem Plan:
Materialien:
Hickory-Backing auf Massaranduba-Belly
irgendwas farblich kontrastierendes aus der Grabbelkiste, für nette kleine Tip-Overlays (rein aus optischen Gründen)
Leder oder Sisalschnur für den Griff
Im Grunde also ohne viel Schnickschnack,
Zielmaße des Bogens:
40-42#
180cm lang
ELB-Artiges Design
24mm breite am Griff (25mm waren geplant, kleine Panne beim Sägen des Belly *hüstel*)
8mm breite Tips
sehr rundes D-Profil mit flachem Rücken
Ausgangsmaße der Laminate:
Hickory-Dicke : 5mm am Griff, 3,5mm an den Tips
Massa: Dicke unbekannt, ca. 15mm, wird ja eh am Bauch getillert...
Es stellte sich als relativ schwierig heraus, von dem Hickory-Vierkantholz eine saubere 4mm dicke Leiste zu sägen. Der Anschlag an der Kreissäge ist nicht der Beste, und da die Hickory-Latte "nur" 50mm breit ist, war es schwierig, die Säge nicht zu verkippen. Die erste Leiste war über die ganze Länge links etwa 1mm dünner als rechts - Unbrauchbar! Da hätte sich der Bogen schön nach rechts geneigt beim tillern. Also nochmal!
Beim zweiten Versuch war sie OK, jedoch zu dick. Ich wollte 4mm, hatte als Reserve für Sägemacken auf 5mm gestellt und dann hat sich der Anschlag verstellt. Das Laminat ist also 6mm dick geworden. Die Kreissäge hat ausserdem durch das grobe Sägeblatt recht dicke Macken hinterlassen.
Also gut das ich Reserve hatte *gg*
Das Massa hab ich direkt danach dann gleich geschnitten, wenn ich die Säge schonmal zur Hand hab. Beim Sägen hatte ich das Holz in meiner Trasnportablen Werkbank eingespannt. Daher musste ich einmal das Holz umklemmen und den Schnitt neu ansetzen damit ich nicht in den Tisch säge. Dabei ist es passiert das mir der Schnitt aus der Richtung gelaufen ist. Somit bleiben mir "nur" noch 24mm statt der geplanten 25mm übrig. Hier hatte ich nämlich keine Reserve gelassen (eigene blödheit )
Danach hab ich den Bandschleifer in Betrieb genommen und das Hick-Lam geschliffen was das Zeug hält. Beinahe 2h ununterbrochen mit 60er Körnung hat es gebraucht bis die Sägemacken raus waren und das Holz von 6 auf 5mm und an den Tips auf 3mm runter waren.
Hinterm Haus sah es dann fast aus wie im Winter durch den hellen Sägestaub überall Wie gut das ich draussen gesägt und geschliffen hab. Sonst hätte ich glatt die ganze Werkstatt meines Vaters, inklusive seinem Auto putzen können
Ich werde versuchen den Bogen heute mit der Seil/Keilmethode zu verleimen.
Heute steht dazu auf der Tagesordnung:
- Keile machen
- Passendes Seil finden/organisieren
- Methode proben proben proben proben proben
- Mich aus dem verhedderten Seil befreien
- Hilfsform bauen
- Bogen verleimen
- Und Fotos machen nicht vergessen
So, heute Abend oder morgen Vormittag gibts mehr... Es sei denn es tauchen Fragen auf, dann nerv ich euch hier noch ein bischen
